Luftblase im Tank
Piepel
- Motor: TSI 200PS
- Kilometerstand: 6000
Luftblase im Tank
kann man beim OctiII auch die Luftblase, so wie bei Golf/Bora und Konsorten im Tank zusätzlich befüllen. Da gibts im Tankstutzen so ein Nippel, den man drücken kann, somit fließt der Sprit nach.
Bitte keine Diskussionen darüber, ob es ratsam ist, oder nicht. Will nur wissen, ob es geht. Danke.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Luftblase im Tank
Probiere es doch einfach aus
Piepel
- Motor: TSI 200PS
kriege meinen RS erst im September
- SvenFa
Aha bis dahin wird es sicher jemand beantworten können habe es bei mir noch nie ausprobiert
- Der Thüringer
Hallo Aufsicht!
Hier wird es abartig!
Gruß!
Gruß!
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Modell, Motor und Baujahr ?
Aber du kannst es leicht auch selber rausfinden: Ist so ein "Zapfen" - den du reindrücken kannst - im Tankstutzen ?
- insideR
- Violaolist
Nö, weil viele übertankt haben und das Ventil dichtsetzten und dann lief die Karre nicht mehr richtig und dann ...
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Am O2 gehts nicht mehr. Kann nicht sagen ob es unter den Modellen Unterschiede gibt. Aber an der Tanköffnung des MPI gibt es nichts mehr, welches das Übertanken ermöglicht.
Klick. Da wurde irgendwie schon alles mal gesagt...
Richtig. Daher geschlossen.
@ Der Thüringer, dein Posting ist nicht minder "abartig". Wenn Du schon eine Schließung möchtest dann teile bitte auch vernünftig mit warum und vor allem (wie Escape) über den Meldebutton
unten rechts im Beitrag. Das ist effektiver da wir viel schneller drauf reagieren können.
