12 V Dauerstrom anzapfen
wo kann ich im Innenraum 12 V Dauerstrom anzapfen? Die Kabel sollten möglichst dicht am Handschufach oder unter dem Lenkrad liegen. Wenn möglich mit Bild.
Danke
Danke
Octavia L&K 1.8 l Turbo 150PS, Limousine, Eberspächer Standheizung HYDRONIC 5 mit TP41i, 99 BJ, Metallic-Lackierung,
Sowas in der Art:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=57318
Kann mir jemand die Farben der Radiokabel nennen wo Plus und Minus anliegt??
Giebt es da Probleme mit dem Radio??
Zuletzt geändert von Mojoe am 16. März 2004 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe mir die Anschlüsse gestern mal angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen das ich lieber Klemme 30 unter dem Lenkrad nehme. Wo liegt da Plus und Minus an??
Erde, würde ich sagen, ist 75X, Plus ist eine der Klemme 30 und Minus ist 30a. Sehe ich das so richtig??
Muss man da noch eine Sicherung vorschalten?
Hier giebt es das Bild nochmal in gross:
http://www.spicken.de/mojoe/P3150186-gross.JPG
Nein, das siehst du falsch!!!!
Rot kann NIEMALS Minus sein, und überall wo 30 draufsteht ist auch NIE Minus, egal ob 30a oder sonstwas. Minus (Masse) ist entweder schwarz oder braun und hat Klemme 31(!!!) und liegt an der Karosserie an. Ausserdem brauchst dus ja bloß rausmessen, dann merkst du schon, wo Plus und wo Masse ist.
Kleine Klemmenlehre:
15 Zündungsplus
30 Dauerplus
31 Masse
B+ Batterieplus am Generator (es liegt nur Strom an, wenn der Motor läuft)
50 Anlasser
58 Standlicht und Instrumentenbeleuchtung
L Blinker links
R Blinker rechts
75X Radio Zigarettenanzünder, usw. (geht bei Zündung ein, wenn man den Motor anlässt gehts kurz aus, zur Startentlastung, dann aber gleich wieder an. Bleibt an, bis der Zündschlüssel abgezogen wird!!)
15 Zündungsplus
30 Dauerplus
31 Masse
50 Anlasser
L Blinker links
R Blinker rechts
Zuletzt geändert von C|Y|R|U|S am 16. März 2004 21:17, insgesamt 2-mal geändert.
- paramaster
- Entfüsiliert
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
Ähem.... Was willst du eigentlich mit Dauerstrom? Willst du das die Mucke die Nachbarn munter hält??? Ich würd das Ding an deiner Stelle an geschaltetes Plus legen...
Aber wie du magst, gelle
Früher
Früher
- paramaster
- Entfüsiliert
Naja, hab halt angenommen das das Leucht Dingsdabums - wenn er es unbedingt haben will - auch Mucke gesteuert ist...
Früher
Früher
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde das Licht wohl an 75X legen soll ja auch leuchten können wenn der Motor aus ist (Natürlich mit Schalter;-).
Masse kann ich einfach irgendwo an der karosse anschrauben?? z.B. an der Schraube neben der 53. Wie sieht denn das mit einer Sicherung aus? Brauch ich da eine??
Ich habe gedacht so ein einbau is leichter. Ich muss wohl noch ein wenig lernen. Learning by doing
