Hallo zusammen.
Nun ist die Reparatur meines Kombiinstrumentes gerade mal etwas mehr als zwei Jahre her und das Teil streikt schon wieder.
Ich habe mich nun mal auf die Suche nach einem gebrauchten Ersatz begeben und musste feststellen, dass es Unmengen verschiedener Teilenummern zu geben scheint. Daher nun meine Frage.
Mein Kombiinstrument hat die Teilenummer 1U1 919 034 G.
Muss ein Tauschgerät zwingend die gleiche Nummer haben oder gibt es auch kompatible andere Teile?
Bietet hier zufällig jemand gerade etwas passendes an? ( es handelt sich um einen TDI von 10/2000 mit 110 PS )
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Wieder mal Kobiinstrument.......
BeVo
Re: Wieder mal Kobiinstrument.......
Ob Du auch ein KI mit anderer Teilenummer verbauen kannst, kann ich Dir nicht sagen (ich könnte bei meinem zB zwischen diesen wählen: 1U0 920 801 oder 811 oder 821 oder 841 (mit entsprechender Nachrüstung von gewissen Bedienungen)) aber guck doch mal in der Bucht. Dort werden genügend KI's angeboten, ich gehe davon aus auch passende für Deinen Octi.
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
eigentlich müssen nur die skala, die MFA/FIS und die Immo Version passen
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
vorallem IMMO ist wichtig. Den Rest könnte man sogar anpassen, also einfach die Scheiben vom alten aufs neue Stecken und den Dump kopieren
Mein L&K 1,8T 4x4
eifeldirk
- Baujahr: 2000
- Motor: TDI
Da ich von dem, was hier als Antwort kam kein Wort verstanden habe, gehe ich davon aus, das das nichts ist,.was ich selber machen kann :-S.
In der Bucht sind einige drin, aber nur eines mit meiner Nummer. Und da.kommt aus Spanien, sodass ich da doch ein wenig skeptisch bin.
Welche Nummer kann ich denn noch nehmen und welchen Aufwand bedeutet der Umbau?
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Hi melde dich mal im Forum gti-tdi.de an und adressier dort deine Frage. Da tummeln sich die experten die dir helfen können.
Kurz zur Erläuterung:
IMMO: Ist die Wegfahrsperrengeneration
Dump: Ist die Kopie des EEPROMs also des Chips auf dem alle relavanten Daten speichert sind.
Mein L&K 1,8T 4x4
