Frischluftgebläse Vorwiderstand prüfen
Budha13
Motor: EINEN STARKEN
Kilometerstand: 58000
Beitrag von Budha13 »
meine Frischluftgebläse läuft mit einmal nicht mehr. Alle Sicherungen geprüft. Motor ausgebaut und direkt das rote und schwarze Kabel an eine Batterie. Motor läuft. Kann ich den Vorwiederstand prüfen? Im Forum wird immer etwas vom Relais geschrieben, leider kann ich das nicht finden. Hat jemand ein Bild für mich?
MfG
Budha13
Octavia² 2.0 TDI PD Classic Combi, Black Magic mit Leder/Alcantara, EZ 10/2005, 140 PS plus Chip, 30 mm H&R Federn,18 Zoll,
Milotec Front und Auspuffblende, Dunkel getönte Scheiben.
Re: Frischluftgebläse vorwiderstand prüfen
wirklich alle Sicherungen (auch die im Motorraum) geprüft?
Weil, wenn der Widerstand durch sein sollte (das sind 3 Widerstände), dann muss der Motor noch in der höchsten Stufe laufen. Da hängt er nämlich direkt an Spannung. :wink:
Budha13
Wirklich alle. Kann es am Relais liegen? Wenn ja wo finde ich es?
MfG
Budha13
die Sicherung 52 im Kasten im Motorraum ist wirklich ok?
Wenn ja, das betreffende Relais ist das Entlastungsrelais für den X-Kontakt. Relais B9 auf dem Bordnetzsteuergerät.
Das ist, wenn Du daufguckst und das mittlere Relais (B5) ist oben, rechts außen.
Zur Orientierung: Da steht "Kl 75" dran. Links außen ist das Relais B1 (Klemme 15); gut möglich, dass das nicht bestückt ist.
Budha13
Sicherung 52 habe ich nicht. Habe gesehen bei mir ist X-Kontakt die Sicherung F30. Kann mir jemand sagen welches Relais auf dem Bild für das Frischluftgebläse ist.
MfG
Budha13
rechts unten, da wo 460 drauf steht. :roll:
Daneben müsste (sieht man auf dem Foto nicht) KL75 stehen (schrieb ich bereits).
Budha13
Recht vielen Dank für die schnelle Hilfe. KL75 konnte ich leider nicht sehen. Die Augen :oops: sind wohl nicht mehr so gut.
MfG
Budha13
Ingo Klein
Modelljahr: 2004
Motor: 1,6
Thermosicherung des Gebläses / Wie stark?
Beitrag von Ingo Klein »
Hallo, mein Gebläse läuft nur noch auf Stufe 4.
Habe mehrfach gelesen dass dies die Thermosicherung ist, welche ausgetauscht werden muss.
Konnte das Teil aus Zeitgründen noch nicht ausbauen. Wollte aber schon mal die richtige
Thermosicherung holen damit der Austausch schnell fluppt.
Wer kann mir sagen wieviel Grad die Original-Thermosicherung/Widerstand hat?
Habe Octavia 2 (2004) Combi 1,6
Frage wurde bestimmt schon mehrfach gestellt. Konnte aber über die SuFu nichts finden.
Gruss.
Re: Thermosicherung des Gebläses / Wie stark?
Willkommen im Forum!
Meine Glaskugel vermutet eine manuelle Klimaanlage?!
Dann ist es nicht die Thermosicherung (wenn die hinüber ist, geht gar nix mehr ;) ), sondern der/die Vorwiderstand (ist ein Block mit 3) ist durch.
Ingo Klein
Modelljahr: 2004
Motor: 1,6
Danke Torsten,
ja, den meine ich:
http://www.skodacommunity.de/threads/re ... efe.49548/
Aber dort soll eine Temperatursicherung drin sein, die ausgetauscht werden kann.
Schau mal hier: FABIA:
