Druckdose 1.8T 180PS RS
BlackArt
Motor: 1.8T Benzin 180 PS
Kilometerstand: 132000
Beitrag von BlackArt »
Guten Morgen :-)
Ich habe die such Funktion benutzt aber keine Lösung gefunden. Es geht darum das ich einen 1.8T RS besitze und meine Druckdose eingestellt werden muss. Hat zufällig jemand die Maße zum einstellen da bzw. kann mal jemand für mich an seinem RS nach messen wie Sie bei Ihm steht !?
Vielen Dank schon mal im vor raus
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Druckdose 1.8T 180PS RS
Beitrag von Offroader »
So gesehen gibt es am 1,8er Turbo dergleichen nichts was eingestellt werden muss !
Was genau meinst du mit Druckdose, die Wastgateklappe? Wurde da was blind rumgedreht, denn hier gibts so gesehen nichts was nachträglich irgendwann mal eingestellt werden muss.
BlackArt
Druckdose / Wastegate öffnen ja den Turbolader und dieses gestänge wurde bei mir los gedreht und nun muss ich wissen wie die beiden 8ter Muttern stehen müssen.
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
das Messen an einem anderen Auto bringt dir rein gar nichts, da das individuell an deine Druckdose und deinen Turbolader angepasst werden muss. Sonst gäbe es ja auch keinen Sinn, das verstellbar zu machen, dann könnte man es ja gleich starr ausführen.
Wenn du VCDS oder ähnliches hast, dann solltest du das selbst einstellen können, sonst besser Werkstatt.
Viele Grüße,
Jan
Offroader
Genau so ist es, denn der Hersteller justiert bei jedem Lader bevor er zum Endverbraucher geht an einer speziellen Prüfstation das Wastgate. Einen Fixwert gibt es also hier nicht.
So über den Daumen gibt es nen Richtwert. Bei 0,5bar Druck sollte sich das Gestänge 4mm bewegen.
Ich kann dir aber damit du in etwa die Richtung hast bei meinem Lader mal nachmessen, hab ja den gleichen drinn wie du.
BlackArt
Das wäre sehr sehr nett vielen Dank :-)
So ich war eben beim freundlichen und der meinte das Einstellen würde 180 - 200 kosten. Er meinte aber auch das er keine Garantie gibt das es dann ordentlich läuft.
Offroader
So, bei mir sinds exakt 13,50mm...gemessen mit der Schiebelehre ab Ende der Gewindestange bis seitlich zur ersten Kontermutter.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
Ich würde lieber versuchen die an Hand von Druck auf der Steuerleitung zu justieren?
Ich weiß nicht ob das auch beim 180PS Serie ist, aber bei mir fing die Druckdose sich bei 0,3Bar an zu bewegen und erreichte ihren Anschlag bei etwa 0,8Bar.
Offroader
Der K03s ausm 180Psler hat ne andere Dose, bzw andere Federkennung als der AGU Lader. Einen annähernd genauen Messwert habe ich ja oben schon genannt
BlackArt
Also getestet habe ich meine und die läuft erst bei 0.6 Bar an.
So die 13,50 sind eingestellt nun auf zur Probefahrt.
Ich werde berichten wie es lief :-)
Danke schon mal für das geile Foto und allen anderen für die Hilfe !! Ihr seit spitze
