Ich habe das Problem bei meinem Octavia dass das PDC ab und zu nicht richtig funktioniert. Meistens kommt sofort der lange Piepton sobald man den Rückwärtsgang einlegt. In ganz selten fällen kommt der kurze Piepton und das PDC funktioniert auch für ca. 3 Sekunden gefolgt von dem langen Piepton.
Ich habe die Sensoren also ausgebaut und festgestellt das bei zweien das Gehäuse gebrochen ist. Also habe ich mir bei ebay 3 neue bestellt http://www.ebay.de/itm/320965984053?_tr ... EBIDX%3AIT
Den Kabelbaum vom Steuergerät bis zu den Sensoren habe ich durchgemessen der scheint in Ordnung zu sein.
Heute sind also die neuen Sensoren gekommen ich habe sie eingebaut aber keine Besserung. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt kommt wieder der lange Piepton.
Jetzt ist die Frage liegt noch ein anderes Problem vor oder sind die Sensoren nicht kompatibel? Oder wurden mir falsche zugeschickt?
Hier ist ein Foto. Einmal links der alte und rechts der neue Sensor.
Gruß Volker
