Seit vergangener Woche habe ich so ein knistern bzw. Knackgeräusch hinten rechts. M.E. eindeutig im Innenraum, irgendwo beim Haltegriff oder so ähnlich.
Hat oder hatte jemand ein ähnliches Problem?
knistern, knacken --> innen hinten rechts
Mein Auto: O² 1.6 MPI Ambiente in Graphit-Grau, Maxi-Dot + kl. Lederpaket, 15" Zoll LMF
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Genau das mit der Rückenlehne hatte ich auch, allerdings kein knacken sondern ein ziemlich hoher quietschton (ich selbst habe ihn nicht gehört, nur meiner besseren hälfte ging das auf den keks).
Geklappert hatte bei mir die Hutablage, diese war nicht eingerastet. Jetzt ist sie wieder da wo sie hingehört und nu ist Ruhe
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
Wenn die Innenverkleidung klappert, kann das ja mal jemand anpressen während der Fahrt, wenns dann weg ist, weißt Dus. Diese Zierleisten sind mir sowieso nicht geheuer. Hab mal vorsichtig dran gezogen und es hielt, aber richtig stabil siehts nicht aus. Weiß auch nicht, ob Deiner hinten Griffe über den Türen hat. Die vielleicht mal checken?
Habe heute die Rückbank mit richtig Schwung in´s Schloss geschmissen und siehe da, das Knacken/knistern ist weg.
Danke für alle Hinweise.
Hätte übrigens nie gedacht, dass dieses komische Knistern, Knarzen, Klappern von einer eig. korrekt eingerasteten Rückbank (kein rot mehr bei Arretierung zu sehen) kommen kann. Gut das es das Forum gibt.
Knarzen von der Rückbank
Nur noch mal als Info:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... highlight=
Hatte auch das Knarzen von der Rückbank.
Gruß Erik.Ode
Octavia I Rider Combi,Tiefsee-Blau Metallic, 1.6 l, EU-Import-NL, EZ: 01/04, rechtschreibfehler sind rechtmässiges eigentum des verfassers!! in besonders schweren fällen dürfen sie auch behalten werden!!
