wieviel gramm auswuchtgewichte sind normal??
hi. gestern beim nachwuchten wurde in einer felge 30g an zusatzgewichten rein "geklebt". mir kam das etwas viel vor, oder ist das normal?
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
Selbst bei leichten Felgen kann ein Mega Gewicht rankommen... das hat einfach was mit dem Aufziehen des Reifens zu tun... usw.... aber wieso rechnest du immer in Kilogramm oder Gramm bei deinen Rädern? willst du auf Leichtbau umrüsten?
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Die Menge der Gewichte variiert nach meiner erfahrung auch mit dem Reifenfabrikat. Von den letzten 12 Michelin-Reifen brauchte keiner mehr als 10 Gramm, wobei das teilweise auch durch die Felge bedingt ist. Bei Billigfabrikaten und runderneuerten können Unwuchten von bis zu 80 Gramm auftreten, die man auch durch das von insideR angesprochene Matchen nicht ausgleichen kann. Nicht umsonsonst gibt es Klemmgewichte in entsprechender Größenordung. Die 30 Gramm sind absolut im grünen Bereich.
Gruß, Combi-Man
Gruß, Combi-Man
mit dem gewicht desshalb! die pegasus 17" felgen sind ca. 2,5kg leichter.
und perfekt rund!
jetzt mit den neuen felgen ist der verbrauch sehr viel höher, und die räder sowas von unwuchtig. 2maliges nachwuchten brachte keinen erfolg sondern lediglich eine verschiebung der unwucht in andere geschwindigkeitsbereiche.
darum glaube ich langsam das das mit dem gewicht der felgen zu tun hat!
reifen ist beidesmal potenza re050a
und perfekt rund!
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Reifen abziehen und neu drauf... dann wird das Problem weg sein... das mussten wir bei einer felge von mir auch machen...
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
Nein, aber möglich ist alles, denn Fehler gibt es überall... aber meist liegt es definitiv am Reifen....
Hallo Octanten
es gibt keine "Normalen" Gewichte beim Auswuchten.
Wichtig ist das der Reifen innen und außen gleiche Gewichte drauf hat sonst läuft der Reifen trotzdem nicht rund.
Aber die Reifenmonteure kennen sich damit schon aus.
Auf die Alufelgen werden normalerweise die Gewichte auf die Sichtbare Stellen -aussen- geklebt und innen "gehämmert" , damit die Felgen aussen nicht beschädigt werden.
didi
didi
