Tieferlegung mit Formel K
Der hat die gefälligst zurückzunehmen. Was ich mir jetzt noch überlege ist, ob ich dem noch eine Chance gebe und nen weiteren Satz ausprobiere, oder ob ich gleich was anderes nehmen soll. Habe heute nachgemessen. Abstand Radmitte - Kotflügel vorne 350mm, hinten 310mm. Das geht garnicht. Hat jemand vllt die normalen Werte und die vom RS im Kopf?
guckst Du hier:Biggi hat geschrieben:Der hat die gefälligst zurückzunehmen. Was ich mir jetzt noch überlege ist, ob ich dem noch eine Chance gebe und nen weiteren Satz ausprobiere, oder ob ich gleich was anderes nehmen soll. Habe heute nachgemessen. Abstand Radmitte - Kotflügel vorne 350mm, hinten 310mm. Das geht garnicht. Hat jemand vllt die normalen Werte und die vom RS im Kopf?
matts Fahrwerksmess-Thread
Die RS-Limo ist also hinten auch Serie bissl tiefer als vorn.TTailor hat geschrieben: Hallo,
hab gerade zufällig die Daten vom Originalzustand gefunden:
VA: 370mm
HA: 360mm
(RS 01, Limo)
Gruß T
Ciao, Ralf
occi
- Motor: 162 kW 220 PS
Also ich würde gleich auf eine höherwertige Feder zurückgreifen,weil das hin und herrüsten kostet alles nur unnötige Zeit und vor allem Geld. :motz:
Bei 4 cm finde ich das schon sehr heftig ,so 1-1,5cm sind noch zu vertreten alles andere ist Schrott.
Wo hast Du die Federn geholt ,bei Jörg?
Mfg
Mfg
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
- Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
- Kilometerstand: 210000
HM
Also ich sage mal so viel, zu der Marke kann mein Bruder dir vieleich was erzählen. Grinsi22
Hat auch von der Marke die Federn wie du.
Ich kann aber auch aus eigener Erfahrung sprechen. Hatte ca. das gleiche Problem mit meinem. Eibach Federn
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ti&start=0
Also Kopf hoch es kann jedem mal passieren. *g*
In deinem Thread erzählt mancheiner von falscher Achslast. Das würde auf meinen ja schon mal nicht zutreffen, da er an der VA auch eine recht hohe Last hat. Obs tatsächlich so ist, bezweifel ich mal. Wahrscheinlich wirds an der Leistung liegen. Aber warum kommen die hinten alle so verdammt tief. Das sind komplett neue Federn und genau für die Achslast freigegeben.
Ich habe gestern H&R Federn gefunden 50/50 sollen die haben. Ich denke bei dem Hersteller kann ich hoffentlich davon ausgehen, dass die Werte annähernd stimmen.
- OCTAVIA_RS2006
- Baujahr: 2000
